查看: 132|回复: 0
系统提示换机油,一定要换吗?
发表于 2025-10-7 04:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统提示换机油就必须更换。以下是关于首保的相关知识:1、5000公里:5000公里,只需要更换机油、机油滤,检查全车,看看是不是有漏油之类。2、10000公里:10000公里时,需要更换机油和机油滤。清理一下空气滤和空调滤的灰。3、18000公里:18000公里,需要更换机油、机油滤、空气滤、空调滤。酌情可以清洗节气门、怠速马达。4、26000公里:26000公里时,需要更换机油和机油滤。
GMT+8, 2026-11-10 20:05 , Processed in 0.090385 second(s), 20 queries .
