查看: 85|回复: 0
高转速发动机和低转速发动机有什么区别?
发表于 2025-10-7 04:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
高转速发动机和低转速发动机区别如下:1、高转速发动机:指最大功率和最大扭矩峰值在发动机相对较高转速下才能实现的发动机。一般说,最大输出功率在发动机5000转以上,最大扭矩在发动机3500转以上。高转速发动机的缸径都要略微大些,之所以要大些,是因为它的活塞行程很短,只有短了才能实现高转速。高转速发动机的排量并不大,部分动力来源于高转速状态下所形成的惯性力。2、低转速发动机:一般扭矩大,起步容易,拖曳力强最大扭矩一般出现在3000转左右发动机与同排量的轿车发动机相比,功率会相对较低。低转速发动机缸径略微小些,活塞要比高转速的活塞更长些,因为活塞行程很长,压缩比大,活塞所承受的压力更大,所以要做的结实些。它的动力来源往往就是单纯的超大的压缩比。因为自身转速相对很低,所以工作时形成的惯性力很有限。
GMT+8, 2026-11-10 18:38 , Processed in 0.061828 second(s), 20 queries .
