查看: 113|回复: 0
途乐倒车雷达不响是什么愿意?
发表于 2025-10-7 04:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
途乐倒车雷达不响有以下原因:1、雷线松脱:发现倒车雷达不响,要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流;然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,但问题就可能出在雷达本身。2、蜂鸣器坏了:如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器坏掉,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时。3、保险杠处的线路损坏:当发现倒车雷达不响时,还可以检查保险杠处的线路连接是否完好,然后检查挂倒档时倒车灯有没有亮,不亮的话检查倒车灯的连接开关坏了没有。然后可以看看电脑是否显示故障码。
GMT+8, 2026-11-10 17:02 , Processed in 0.084388 second(s), 20 queries .
