查看: 183|回复: 0
车上的空调不凉快是怎么回事?
发表于 2025-10-7 04:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车上的空调不凉快的原因如下:1、氟利昂不够:环境温度35摄氏度左右时,空调出现低压0.45mp,高压2.5mp以上,静止压力为1.1-1.2mp,出现在使用了三到四年的老空调。空调制冷的效果下降。老式空调都是使用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉。因此用户只要到正规的空调维修点添加。此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。2、供电电压:供电电压不够空调正常启动电压是220v+-10%。在我国相电压220v,线电压在380v的供电系统中,200v以上几乎所有的压缩机都能启动。在180v以上时,有70-80%可以启动,在160v以上时,只有个别的能启动。低于160v几乎没有可能启动。根据经验,在190v以上时,压缩机启动电压比较靠谱。3、功率不够:空调功率不够一般的选择原则为:制冷时150-250w/平方米,制热时250-350w/平方米,此外还需综合考虑空间高度,层次朝向,密封性能和居住人口等因素。
GMT+8, 2026-11-13 01:29 , Processed in 0.105287 second(s), 20 queries .
