查看: 148|回复: 0
汽车过水坑后发出异响是怎么回事?
发表于 2025-10-7 04:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车涉水后有响声的原因有非常多,关键包含刹车片进水、刹车片和卡钳之间夹杂了异物、排气管呛水、底盘夹杂了异物等。对于汽车涉水后有响声的详细介绍如下:1、刹车片进水:假如汽车涉水深度不大,有水溅到了刹车片上,在踩刹车时有啸叫是正常。这种状况只要正常驾驶,等刹车片上的水磨干就可以。2、刹车片上有异物:假如汽车涉水较深,水里的塑料袋、纸片、泥沙等异物夹杂到了刹车片上,也会使汽车在刹车时有响声。这种状况要对汽车的刹车片做好清理。3、排气管呛水:假如汽车涉水较深,有水沿着排气管进到发动机内,就会使发动机内的燃油和混合气体不可以正常燃烧,那么就会影响到有响声。这种状况要立即将汽车开出来并对发动机做好清洗,否则会导致发动机故障问题,严重的可使发动机直接报废。假如汽车在涉水区域熄火,一定不要尝试重新打火,应该找拖车将其拖出来,避免汽车发动机受到二次伤害。4、底盘夹杂了异物:假如汽车在经过涉水区域后,底盘夹杂了异物,也会在汽车驾驶中有响声。这种状况要对汽车底盘做好清理。
GMT+8, 2026-11-13 01:29 , Processed in 0.061703 second(s), 20 queries .
