查看: 152|回复: 0
循环机换变速箱油需要换滤芯吗?
发表于 2025-10-7 05:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换变速箱不需要换滤芯。如果不拆油底壳换变速箱油,就不能换滤芯。在汽车保养项目中,变速箱油的更换也是很重要的一项,一般变速箱油每两年或行驶4-6万公里左右就需要更换一次,然而,变速箱油箱内有一个滤清器,很多时候换变速箱油都没有换变速箱油滤清器滤芯。以下是汽车保养的相关介绍:1、外观检查:出车前检查车门、引擎盖、行李箱、玻璃状况,检查车身是否损坏、车身是否倾斜、是否有漏油、漏水等情况。2、发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定状况,检查发动机的各接合面有无漏油、漏水。检查调整皮带的紧固,检查各部的管路和导线的固定状况。检查补充机油、冷却液、电解液。3、轮胎:检查轮胎磨损情况,清理行李箱。接近轮胎磨损标记时,更换轮胎。检查轮胎是否鼓包、异常磨损、老化裂纹、硬伤等。4、清洁润滑:清洁发动机舱盖、车门和行李箱铰链机构的油污,并进行润滑。防冻液的一般使用年限为2年,到时候应在保养中更换防冻液,彻底清洗冷却系统。由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
GMT+8, 2026-11-13 01:32 , Processed in 0.174874 second(s), 20 queries .
