查看: 144|回复: 0
车警报响了代表什么意思?
发表于 2025-10-7 05:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
车警报响了代表车辆防盗报警功能起作用引起。防盗报警功能。这功能是指在车主遥控锁门后报警器即进入警戒状态,此时如有人撬门或用钥匙开门,会立即引及防盗器鸣叫报警。以下是关于引起防盗报警的原因:1、门没关好:车辆的主驾驶门、副驾驶门、两后门、前机盖锁和后备箱锁,在停车后,由于没有关好或者是因为锁块开关损坏,造成接触不良。导致锁车后触发防盗系统报警。可以需要检查四门、发动机盖和后备箱盖的开关状态,必要时进行维修或更换处理。2、监测到内部有物体移动:由于车内装配内部监控报警功能。在车辆上锁后,内部监控超声波传感器监测到内部,监测到内部有物体移动,为了保证车内安全,会立即触发报警。假如内部无物体进行移动便触发了报警,就需要尽快到维修机构检查处理,避免长时间触发误报,导致电瓶损坏。
GMT+8, 2026-11-13 02:12 , Processed in 0.059990 second(s), 20 queries .
