查看: 199|回复: 0
柴油车水箱老是缺水是什么原因?
发表于 2025-10-7 05:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油车水箱老是缺水的原因:1、漏水:水箱在补充过冷却水以后依然出现缺水现象,要考虑是否是漏水原因导致。主要检查连接各个部位的水管和水堵是否有破损,检查水箱密封是否良好,比如胶圈,水箱是否有裂纹。2、汽缸垫破损:将水箱加水加到标准位置之后,启动车子,查看副水箱是否有气泡。如果有,那说明发动机汽缸垫有破裂,需要更换汽缸垫。3、水箱盖破损:当主水箱压力变小时,水箱盖的真空阀会使得副水箱的水倒流回主水箱,以保证冷却系统的水一直满,保证散热性能。如果水箱盖破损就导致密封性能变差,造成水箱缺水、少水。
GMT+8, 2026-11-13 01:25 , Processed in 0.058383 second(s), 20 queries .
