查看: 69|回复: 0
柴油机摇不动什么原因?
发表于 2025-10-7 05:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是关于柴油机摇不动的原因:1、环境温度太低:在气温低的情况下,应做好柴油机的预热工作,否则不易起动。2、起动转速低:对于手摇起动的柴油机,应逐渐加大转速,将减压手柄扳到非减压位置,使气缸内有正常的压缩。如果减压机构调整不当或是气门顶住了活塞,往往会感到摇车很费力。其特点是曲轴转到某一部位就转不动,但能退回来。此时,除了检查减压机构外,还应查看正时齿轮啮合关系是否出错。而对于使用电起动机的柴油机,如果起动转速极其缓慢,大多系起动机无力,并不说明柴油机本身有故障。应对电器线路方面进行详细检查,判断蓄电池是否充足电,各导线连接是否紧固及起动机工作是否正常。3、进、排气门漏气:这类漏气原因有两方面:一是气门间隙太小,使气门关闭不严,需要重新调整气门间隙。另一是可能在气门密封锥面上有斑点,如生锈、积炭等杂物,也使气门关闭不严。检查时可以摇转曲轴,如听到空气滤清器和排气管内有“吱,吱”的声音,即说明进、排气门有漏气现象。需要对气门进行研磨。
GMT+8, 2026-11-13 05:18 , Processed in 0.057761 second(s), 20 queries .
