查看: 168|回复: 0
大众气缸列1燃油测量系统怠速转速时系统过稀是什么原因?
发表于 2025-10-7 05:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众气缸列1燃油测量系统怠速转速时系统过稀的原因如下:1、喷油少造成:检查一下燃油压力有没有问题,积碳可能过多。2、测量:报燃油测量系统一般都是混合气过稀或过浓,混合气过稀需要清洗进气道积碳,节气门及更换汽油滤芯。3、混合气过浓:需要检查进气系统是否有漏气,如果没有,那就是喷油嘴的问题,可以做喷油嘴雾化测试或清洗喷油嘴即可。相关资料如下:1、原理:爆震传感器工作原理、最快速且有效的抑制爆震的方法,就是延后点火提前角,降低燃烧压力,就将点火提前角延后到不会爆震的点火时机、直接检测燃烧室压力变化来检测发动机振动的测量精度较高。2、但传感器安装困难,实际应用的压力检测传感器均为间接检测式,且耐久性较差,一般用于测量仪器。
GMT+8, 2026-11-13 04:22 , Processed in 0.059514 second(s), 20 queries .
