查看: 98|回复: 0
雪佛兰迈锐宝中控屏幕不亮怎么回事?
发表于 2025-10-7 05:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝中控屏幕不亮偶尔一次属于正常,因为搭车的时候瞬间电都用到打火上,电压比较低。如果经常不亮,就应该检查一下显示屏的供电是否正常,如果供电不正常,请更换供电模块,再检查排线接触是否良好,如果有问题,更换排线,如果都正常应该是显示屏坏。以下是迈锐宝中控屏幕不亮的相关介绍:1、中控:汽车中控是控制汽车空调、音响等舒适娱乐装置的地方。汽车中控包括中央控制门锁系统,驾驶员可以通过汽车中控控制整车车门开关及玻璃升降系统。2、中央控制门锁系统:中央控制门锁系统主要有中央控制、速度控制、单独控制三个功能。驾驶员可以控制所有门锁开关,同时,行车速度达到一定时,车门自动上锁,对于其他车门有独立的开关,可单独控制自己的车门。
GMT+8, 2026-11-13 02:51 , Processed in 0.060270 second(s), 20 queries .
