查看: 115|回复: 0
沃尔沃s90电瓶负极在哪里?
发表于 2025-10-7 05:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶的正极接线处会有一个红色的盖子盖住,并且把盖子开启还能看到接线柱有熔断保险丝,这样就是电瓶的正极。汽车上电瓶线如果连接着,那正极的线比较多,还有保险丝一类,负极搭铁,线就一根,还有电瓶上知肯定是有+、-这标志。更多保养资料如下:1、打开电瓶加水盖,看看水位是否在正常的位置:一般在电瓶侧边会有上、下限的标线来供参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果一下拿不到蒸馏水,则可用过滤的自来水来应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。2、检查一下电池是否充电正常:如果有三用电表,在启动发动机后,量一下电瓶两极的电压,必须超过13V以上才算正常。发现充电电压过低,就需要请专业人员检修一下充电系统。如果没有三用电表,可用目测法:发动机起动后,打开电瓶加水盖,看看每一小格里面有没有冒气泡。
GMT+8, 2026-11-13 03:57 , Processed in 0.058825 second(s), 20 queries .
