查看: 146|回复: 0
五菱宏光防冻液在什么位置?
发表于 2025-10-7 05:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱宏光防冻液储液罐位于发动机舱右侧,防冻液颜色为蓝色或红色。
  防冻液更换周期:
  对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低防冻液与发动机部件的热交换性,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
  防冻液更换注意事项:
  在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
GMT+8, 2026-11-13 04:52 , Processed in 0.058232 second(s), 20 queries .
