查看: 171|回复: 0
蒙迪欧轮胎尺寸是多少?
发表于 2025-10-7 05:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒙迪欧轮胎尺寸型号有3种,分别为蒙迪欧2022款EcoBoost245时尚型-235/55R17、蒙迪欧2022款EcoBoost245豪华型-235/50R18、蒙迪欧 2022款EcoBoost245ST-Line-235/45R19。
    235/55R17中的第一个数字235代表轮胎宽度是235MM,55表示轮胎断面的扁平比是55%,即断面高度是宽度的55%,17代表轮辋直径是17英寸。中间的字母R表示子午胎。
    235/50R18中的第一个数字235代表轮胎宽度是235MM,50表示轮胎断面的扁平比是50%,即断面高度是宽度的50%,18代表轮辋直径是18英寸。中间的字母R表示子午胎。
    235/45R19中的第一个数字235代表轮胎宽度是235MM,45表示轮胎断面的扁平比是45%,即断面高度是宽度的45%,17代表轮辋直径是17英寸。中间的字母R表示子午胎。
    福特蒙迪欧用的是固特异轮胎。
  在平时用车过程中轮胎的正确使用方法:定期检查胎压,车辆也有出厂规定气压,一般在B柱或者油箱盖子上;减少急加速和急刹车。会对轮胎和刹车片都造成磨损;开车尽量不去路况差的地方,减少轮胎磨损;长时间停放时多打一点气压。
  蒙迪欧轮胎保养方法:定期检查胎压。胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气。夏天尽量让胎压低一些;冬季寒冷,尽量保证汽车的轮胎气比夏天足一些,因为轮胎容易热胀冷缩。这样驾驶起来才舒适又安全。
  经常检查轮胎的磨损情况。有时个别车辆会出现“吃胎” 的情况,这就要经常查看一下轮胎,特别是内侧,看看是否有异常的磨损,主要观察轮胎两侧花纹深度是否一致。
  及时清除轮胎里的小石子等异物。轮胎花纹里的异物有潜在的危险,容易在汽车行驶时飞溅蹦出。因此应该尽量保证轮胎的干净。
  福特蒙迪欧采用原厂轮胎品牌固特异、普利司通、米其林等,同时备胎规格为非全尺寸。
  除了型号,轮胎上还标有以下常用数据:
  胎体帘线材料:以汉语拼音表示,如M-棉帘布,R-人造丝帘布,N-尼龙帘布,G-钢丝帘布,ZG-钢丝子午线帘布轮胎。
  速度等级:表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度。字母A至Z代表轮胎从4.8km/h到300km/h的认证速度等级。常用的速度等级有:Q:160km/h;H:210km/h;V:240km/h;W:270km/h;Y:300km/h;
  轮辋规格:表示与轮胎相配用的轮辋规格。便于实际使用,如:标准轮辋5.00F。
GMT+8, 2026-11-13 01:26 , Processed in 0.101700 second(s), 20 queries .
