查看: 154|回复: 0
雪铁龙c5常见故障是什么?
发表于 2025-10-7 05:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的有发动机故障、燃油喷射系统故障、ECU故障等。有关故障产生的原因如下:1、起动系统故障使发动机不能转动或转动太慢:蓄电池存电不足、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重;电路总保险丝断;点火开关故障;起动机故障;起动线路断路或线路连接器接触不良。2、点火系统故障:点火线圈工作不良,造成高压火花弱或没有高压火花;点火器故障;点火时间不正确。3、燃油喷射系统故障:油箱内没有燃油;燃油泵不工作或泵油压力过低;燃油管泄漏变形;断路继电器断开;燃油压力调节器工作不良;燃油滤清器过脏。4、进气系统故障:怠速控制阀或其控制线路故障;怠速控制阀空气管破裂或接头漏气;空气流量计故障。
GMT+8, 2026-11-13 03:57 , Processed in 0.077832 second(s), 20 queries .
