查看: 157|回复: 0
汽车右后轮不转是什么原因?
发表于 2025-10-7 05:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是前驱的车子,后轮不转的原因: 1.刹车分泵不回位或油路堵塞。 2.刹车片没有分离或刹车片背面有异物嵌入导致。3.轮毂轴承咬死。如果是后驱动的车子,后轮不转的原因:不光要检查刹车系统,还要检查后桥主减速器、差速器行星齿轮。以下是关于汽车轮胎的相关介绍:1、轮胎花纹深度低于1.6mm时要更换:根据国家标准规定,轿车用的子午线轮胎花纹磨损极限为1 .6mm,在车胎侧面,每隔30度的位置会有个标志,是轮胎磨损警报信号标志,可以用随身携带的钥匙对比,如果沟槽深度低于1.6mm时,那么这条轮胎就应该被换掉。2、胎压不足或过度都不可取:轮胎胎压不足或者胎压过大会造成成本损耗并带来危险。如果胎压不足将会降低胎体的耐久性,提高轮胎的滚动阻力,导致燃油经济性降低。而过度充气将会降低抓地性能,导致不规则磨损,特别是安装在驱动轴上。
GMT+8, 2026-9-21 14:23 , Processed in 0.092914 second(s), 20 queries .
