查看: 133|回复: 0
长时间挂n档有什么影响?
发表于 2025-10-7 05:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于自动变速箱,不建议这样操作,原因是在N档时,变速箱油泵不工作,变速箱油无法流动,长时间在N档会造成由于变速箱油的不流动而引起的油温升高,从而对变速箱会造成一定的影响。1、对比:P挡是利用机械锁将转动锁固定在变速器上,而N挡则可以随意动。如果短时间停车等待(比如等红绿灯),在一定程度上还是可以省油的,主要就是中断发动机的动力,可以降低其输出的功率。2、结构介绍:由于P挡结构比较简单,在输出轴上齿轮旁边有个棘爪,当档位挂在P挡的时候,棘爪就会将齿轮勾住,从而锁住输出轴。因此,P档长时间停车更加安全。
GMT+8, 2026-9-23 06:40 , Processed in 0.331939 second(s), 20 queries .
