查看: 150|回复: 0
汽车行驶中抖动是什么原因?
发表于 2025-10-7 05:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶中抖动原因有发动机积碳严重、点火系统故障、油压不稳、发动机部件老化。
  发动机积碳严重:
  当发动机内部的积碳过多时冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下只有等到积碳吸收的汽油饱和才容易启动,启动后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否。需要清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
  点火系统故障:
  检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。需要检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞。
  油压不稳:
  如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。需要检查油压,必要时更换部件。
  发动机部件老化:
  汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。需要更换部件。
  解决办法:
  一般可以做轮胎动平衡、四轮定位。如果仍未解决问题,需要请专业人士进行查看处理。
GMT+8, 2026-11-5 21:00 , Processed in 0.253270 second(s), 20 queries .
