查看: 63|回复: 0
挡位字母不亮了是怎么回事?
发表于 2025-8-31 00:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡位字母不亮主要是由于挡位开关故障引起的,挡位灯不亮会导致无法挂挡、挡位错乱等现象,还会导致行车挫动大,影响行车舒适性。自动挡挡位显示不正常要检查挡位开关是否短路或断路,是否曾经进水。车主可以连接诊断电脑诊断一下是否存在挡位开关的电子故障,或者是仪表显示的电器故障,对损坏的部分更换即可。自动挡挡位有P、R、N、D、S、L,分别表示停车挡、倒车挡、空挡、前进挡、运动模式、低速挡,损坏后的挡位开关不能正常显示挡位标志,严重时会出现挂挡错乱,不能挂挡,导致车辆动力不足,影响变速箱的使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/74139.html
GMT+8, 2026-9-26 14:06 , Processed in 0.095497 second(s), 20 queries .
