查看: 86|回复: 0
捷达开空调水温高怎么回事?
发表于 2025-10-7 05:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷达开空调水温高可能的情况有:散热器散热不良、节温器故障、冷却液不足、水泵工作不良、水温传感器、仪表及电路异常。详细介绍如下:1、散热器散热不良:这种情况多发生于四五月份柳絮、棉絮比较多的季节,检查时只需打开发动机罩观察位于保险杠后方的散热器是否夹杂过多的异物,如果散热器堵塞过于严重,则需要到修理厂进行清洗。2、节温器无法正常打开:在这种情况下,冷却液不能正常循环,无法起到冷却的作用,主要表现为水箱以及回水管都是常温,而且由于水管内气体膨胀,此时上下水管都会变得很硬。3、冷却液不足:这是比较容易观察的一种情况,只要打开发动机舱观察冷却液面是否符合要求即可。4、水泵工作不良:水泵皮带有时由于使用时间过长会产生打滑、空转等现象,这种问题出现时,最主要的特点就是踩下油门保持一段时间后就会恢复正常。5、水温传感器、仪表及电路异常:如果上述问题都已排除,那么水温过高就有可能是由于水温传感器失灵或者仪表、电路故障而引起,这时就要及时到维修站进行细致检查。
GMT+8, 2026-9-21 20:50 , Processed in 0.092143 second(s), 20 queries .
