查看: 175|回复: 0
特斯拉多少公里保养一次?
发表于 2025-10-7 06:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照保养手册的规定,厂家建议为12个月,或每20,000公里一次,以先到者为准。
  保养项目:
  座舱空气滤清器/高效颗粒空气(HEPA)过滤器
  可以防止花粉、工业落尘、道路灰尘和其他颗粒通过通风口进入车内,建议您每隔 12 个月更换一次。
  轮胎换位、动平衡和四轮定位
  建议每行驶 16,000-20,000 公里检查一次轮胎,以了解是否需要进行轮胎换位、动平衡和四轮定位。激进驾驶行为可导致轮胎提前磨损,可能需要进行更频繁的轮胎维修。四轮不平以及定位失准将影响操作、轮胎使用寿命和转向组件。
  制动液
  建议每 2 年检测一次制动液是否受到污染,并视具体情况进行更换。
  空调
  更换干燥剂,帮助改善空调系统的使用寿命和效率。建议ModelS每隔 2 年,ModelX每隔 4 年.Model3每隔 6 年接受空调保养。
  冬季保养
  建议在寒冷地区,每隔 12 个月或每行驶 2 万公里为车辆所有制动钳进行一次清洁和润滑。
  日检项目:
  检查主电池组的充电电量,会显示在仪表板上。
  检查所有外部车灯、喇叭、转向信号灯、雨刷及挡风玻璃清洗器是否都能正常工作。 检查制动器操作,包括驻车制动。
  检查座椅安全带操作。
  检查汽车下方是否有漏液。有一小滩水属于正常情况(由空调系统的除湿过程所致)。
  月检项目:
  检查行驶里程,以确定是否需要轮换轮胎(每8000 公里),并检查每个轮胎的状况和气压。
  检查雨刷清洗液液位,如果有必要,可将其加满。
  检查空调系统是否正常工作。
GMT+8, 2026-11-5 08:16 , Processed in 0.060764 second(s), 20 queries .
