查看: 159|回复: 0
7代半雅阁2.4的油耗是多少?
发表于 2025-10-7 06:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
7代半雅阁2.4工信部给出的油耗数据是:百公里油耗在8.7L左右。其实油耗这个数据是没有一个标准的数据。因为每辆车的行驶路况不同,油耗肯定也不同。如果车辆行驶的路况很堵或者是行驶在市区道路,那油耗肯定会高一点。车的油耗越来越高的原因如下:1、受气温的影响导致油耗波动:一般到了冬天气温低,油耗都会增大一些,几乎能与夏天开空调时的油耗相当。这是因为气温低,发动机散发的热量增多。2、车辆长时间未保养:机油和空气滤芯变脏了也会导致油耗增大。机油脏了就会润滑不良,导致发动机各个运动部件阻力增大,需要更多的能量克服阻力,油耗就会增大。3、火花塞需要更换:火花塞比较容易被忽视,火花塞虽然还能继续使用,但会因为点火能量不足而导致点火推迟,错过最佳点火时间。
GMT+8, 2026-9-21 03:46 , Processed in 0.747403 second(s), 19 queries .
