查看: 88|回复: 0
涡轮增压车去西藏有高原反应吗?
发表于 2025-10-7 06:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压车当然可以去西藏,而且涡轮增压更适合西藏的高原气候,无论是性能、油耗都比在平原表现得要好很多,增压车型本质上就是专门为高原准备的,就如同飞机一样,飞得越高,动力越强劲、也越发的省油,所以涡轮增压车型在西藏不会出现自然吸气发动机的高原反应。更多相关资料如下:注意事项一:简单地说海平面高度每上升个1千米左右,大气压就会降低10%左右,对于一款普通的自然吸气发动机来说,动力也就会相应的下降10%左右,但现在都是点子节气门,ECU会根据实际的气压进行比较灵活的修正。注意事项二:涡轮机头在高原比较如鱼得水,在高原运行涡轮前的排气量、排气压力与平原运行一致,但由于大气压力低,导致涡轮后的气压也低,这样在平原可以推动涡轮的废气量,突然变换到低气压的环境下,由于气压低必然导致废气的进一步膨胀,这样一来实质上就等于增加了废气量(体积膨胀),使得高原工作下的涡轮膨胀比以及输出功率都比平原地区高。
GMT+8, 2026-9-23 11:45 , Processed in 0.095010 second(s), 20 queries .
