查看: 94|回复: 0
空挡开车的后果是什么?
发表于 2025-10-7 06:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行驶过程中挂空档的后果:1、不省油:因为发动机转速在超过1200R/MIN以上时,当油门松开的时候其实发动机喷油系统不喷油,而如果挂入空档,转速必然会低与这个基本转速,喷油系统反而会喷油,其实反而不节约燃油。2、减小发动机寿命:发动机在处于怠速运转时,气缸内的燃油浓度也比较高,容易产生积炭,磨损气缸,减小发动机寿命。3、造成车辆失控:在紧急情况下,无法及时恢复动力,造成车辆失控,危及安全。而且大多数驾驶者也无法在紧急情况下及时根据实际情况切入正确的档位。4、变速箱严重受损:如果是自动档的车挂空挡驾驶,可能直接造成变速箱严重受损,因为自动变速箱的输出端是直接与驱动轮相,而润滑系统与发动机相连,所以如果在高速行驶中挂空挡将直接导致变速箱润滑不足而被烧毁。
GMT+8, 2026-9-21 02:56 , Processed in 0.141810 second(s), 19 queries .
