查看: 69|回复: 0
超速为什么反应距离延长?
发表于 2025-10-7 06:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
超速反应距离延长是由于车速较快,驾驶员采取刹车时的制动距离加长。以下是影响汽车制动的具体介绍:1、悬挂系统:在急刹车时车辆重心前移会压缩前悬挂,如果前悬挂支撑性不足就会导致车辆重心前移幅度过大从而导致后轮附着力降低,削弱后轮的制动效果从而导致制动距离增加。有些车制动时车头严重下沉这就是前悬挂支撑性不好的表现。2、车重:汽车重量越大惯性越大就越难停下来,所以汽车重量对制动距离也有着直接的影响。但并不是重量大的车就一定比重量轻的车制动距离远,比如一些性能车重量远大于家用A级车,但是其制动性能却好得多,还要考虑轮胎、制动系统。车重对制动距离的影响主要体现在对于同一辆车在同样的制动系统下装载质量越大制动距离越短。3、轮胎:轮胎是制动系统作用的载体,轮胎附着力越好在制动时就能获得更多的制动力,制动距离就可以缩短。一般家用车影响制动距离的因素就是轮胎的宽度,轮胎越宽接地面积越大,制动力越大。
GMT+8, 2026-9-21 17:55 , Processed in 0.092010 second(s), 20 queries .
