查看: 165|回复: 0
汽车亮小车红灯是什么故障?
发表于 2025-10-7 06:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
红灯亮的故障有机油滤清器堵塞,需要更换;调压阀失灵,需更换;机油油管裂纹渗漏,需更换;主轴瓦、连杆轴瓦与曲轴轴径的配合间隙过大,需更换被磨损零件;机油集滤器堵塞,需清洗或更换。以下是扩展资料:1、汽车故障灯:汽车故障灯有机油故障灯、刹车系统故障灯、发电机故障灯、发动机水温故障灯等。不同的故障灯产生的原因不尽相同,如机油级别牌号不对会引起机油故障灯亮。2、红灯亮的原因:红灯闪亮与许多因素有关,是一个较复杂的问题,涉及发动机使用工况,系统润滑状况,机油的选用是否合理等。技术状态正常的汽车发动机按要求使用合格的发动机油,润滑压力一般都会保持在0.1~0.4MPa,保证正常润滑。当出现压力过低,红灯闪亮时,应立即停车,查找原因。
GMT+8, 2026-9-23 02:42 , Processed in 2.557978 second(s), 20 queries .
