查看: 105|回复: 0
宝骏730请检查发动机管理系统是什么意思?
发表于 2025-10-7 06:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查发动机系统的意思是需要查看发动机,看是否排放系统有故障或者氧传感器有问题,需要车主到4S店读取故障码,查找具体原因。汽车发动机使用注意事项:1、为了满足发动机的工作正常和使用寿命,减少机油消耗,选择一款高端的机油很有必要。尤其是带涡轮增压器的发动机,工作温度更高对机油的要求也更高。2、要选择使用挥发率较低的优质发动机机油,因为机油挥发也是导致汽车烧机油的一个重要因素,选择全合成机油能大大减少烧机油现象的发生,给爱车带来全面的保护。3、如果发现车辆有烧机油迹象,要经常检查机油的标尺,按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器,更换正品机油滤清器备件,一旦发现机油损耗异常,就要去修理厂进行检修。
GMT+8, 2026-11-17 00:29 , Processed in 0.082416 second(s), 20 queries .
