查看: 113|回复: 0
艾力绅纯电能跑多少公里?
发表于 2025-10-7 06:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾力绅在以电动机为驱动系统的模式下能行驶100公里。纯电动汽车是完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池)提供动力源。其动力系统主要由动力电池、驱动电动机组成,从电网取电或更换蓄电池获得电能。
  驾驶习惯是车辆动力系统的功耗的重中之重,和油门开度,放电电流,行驶路况以及车速等密切相关,关注放电电流,维持放电电流较低且稳定的输出,车辆会相对省电。比如缓踩、浅踩加速踏板,少用急刹车,建议使用ECO模式和充分利用车辆能量回收功能,尽可能的少用SPORT模式驾驶。
  电器设备的重度使用,空调的舒适性对续航里程有一定的影响,但客户在使用耗电设备时,电池总电量、放电能力没变,所以应该多了解放电设备耗电情况,并降低单纯对续航里程的要求。当车辆开启AC或暖风行驶时,续航里程会有所减少,通常空调耗电会占电池总电量的15%~40%,受使用时长、空调档位影响。PTC制热暖风比空调AC更耗电。
  车辆负载,车辆乘坐的人员或车辆上的承载的重物,或者胎压过低的情况下会消耗更多的电量来克服行车运行的阻力,导致行驶过程中的耗电量增加,缩短续航里程。
GMT+8, 2026-9-23 13:56 , Processed in 2.661491 second(s), 20 queries .
