查看: 165|回复: 0
冷却液110度正常吗?
发表于 2025-10-7 06:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液110度正常。只要温度不超过120度都正常。冷却液,全称应称为防冻冷却液,即防冻液。防冻液可以防止冷却液在冷季停机时冻结和破裂散热器和冻结的发动机气缸体。防冻剂不仅在冬季使用,而且应该全年使用。在汽车的正常保养中,发动机防冻液应每年更换一次。冷却液的功能与作用:1、冬季防冻:为了防止汽车在冬季停车后,冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂,要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右,以备天气突变。2、防水垢:冷却液在循环中应尽可能少地减少水垢的产生,以免堵塞循环管道,影响冷却液的散热功能。综上所述,在选用、添加冷却液时,应该慎重。首先,应该根据具体情况去选择合适配比的冷却液。其次,添加冷却液。将选择好配比的冷却液添加到水箱中,使液面达到规定位置即可。3、防开锅:符合国家标准的冷却液,沸点通常都是超过105℃,比起水的沸点100℃,冷却液能耐受更高的温度而不沸腾(开锅),在一定程度上满足了高负荷发动机的散热冷却需要。
GMT+8, 2026-11-5 15:33 , Processed in 0.060766 second(s), 20 queries .
