查看: 103|回复: 0
车能在水里开吗?
发表于 2025-10-7 07:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以,越野车把进排气管改装到车顶上就能浸在水里开。对于车在水里开更多资料如下:1、车进水:排气管淹没后,排气阻力大,再加上车子在水里走本身阻力就不小,转速迅速降低,导致熄火。这个道理就和手动挡起步的时候,用800转起步一般都会熄火一样。因为不能给予车子足够的力量,驱使车子前进,所以就会熄火。2、注意:驾车涉水前应注意观察水的深度、流向和流速,判断水下是否有淤泥、流沙等障碍物。涉水前还用塑料布等包扎分电器和高压线。注意观察前车通过的路线和速度,并借此观察积水深度判断己车是否能通过。
GMT+8, 2026-11-6 09:08 , Processed in 0.305397 second(s), 20 queries .
