查看: 108|回复: 0
车被水淹到什么程度对车有影响?
发表于 2025-10-7 07:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
水淹到发动机,熄火出现故障。以下是关于汽车被水淹的相关介绍:1、处理:汽车如果在静止状态下被淹,发动机一般不会受损,只要购买了车损险就可以获赔。但是如果你脑袋一热试图将这辆启动驶离水淹区,致使发动机受损,即使购买了涉水险,保险也不会赔付。另一种情况就是涉水行驶发动机熄火出现故障,如果购买了涉水险,也就是发动机特别损失险,那就可以找保险公司进行赔付。相反,如果只购买了车损险而没有投保涉水险,那就只能赔付除了发动机以外的部分。当然,如果在水中二次点火造成的发动机损失,就算你买了涉水险,保险公司也不赔。2、特殊情况:千防万防队友难防,还是有一种情况会让你万万没想到。因为车上可能还待着一个猪队友,名叫“发动机自动启停”。如果在涉水行驶的时候因为这个功能导致的发动机进水受损,即使投保了涉水险保险公司也拒赔。
GMT+8, 2026-11-6 10:41 , Processed in 0.169934 second(s), 20 queries .
