查看: 157|回复: 0
车身稳定故障esc打不着火是怎么回事?
发表于 2025-10-7 07:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身稳定系统故障打不着火的解决方式如下:1、一般情况下属于通电检测的时候,发现esc有故障,所以不允许打火。需要检查esc模块没问题才能打火;2、汽车电子稳定控制系统是车辆新型的主动安全系统,是汽车防抱死制动系统(ABS)和牵引力控制系统(TCS)功能的进一步扩展,并在此基础上,增加了车辆转向行驶时横摆率传感器、侧向加速度传感器和方向盘转角传感器,通过ECU控制前后、左右车轮的驱动力和制动力,确保车辆行驶的侧向稳定性;3、该系统由传感器、电子控制单元(ECU)和执行器三大部分组成,通过电子控制单元监控汽车运行状态,对车辆的发动机及制动系统进行干预控制。典型的汽车电子稳定控制系统在传感器上主要包括4个轮速传感器、方向盘转角传感器、侧向加速度传感器、横摆角速度传感器、制动主缸压力传感器等,执行部分则包括传统制动系统(真空助力器、管路和制动器)、液压调节器等,电子控制单元与发动机管理系统联动,可对发动机动力输出进行干预和调整。
GMT+8, 2026-11-5 17:05 , Processed in 0.061575 second(s), 20 queries .
