查看: 120|回复: 0
发动机冲床是什么意思?
发表于 2025-10-7 07:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冲床,是指发动机汽缸垫烧蚀损坏、导致发动机气缸、燃烧室不能良好密封的故障。这个故障在不同的地区有不同的叫法,有些地方叫做“呲缸垫”,也有的地方叫做“冲缸垫”、“冲床”等。以下是扩展资料:1、发动机冲床的症状:作功无力,启动困难,使缸内进水与机油混合后,降低了机油润滑作用,增加活塞与缸体间磨损,造成缸体拉缸而报废。更严重的油底壳会水漫金山带来很多麻烦。到了严重冲床时,发动机启动会发生困难,排气口排出白色带水气,这时应注意气缸内工作状态。2、气缸垫:气缸垫俗称气缸床,安装在气缸盖与气缸体之间,其关键是密封气缸体与气缸盖的连接平面,以防止漏气、漏冷却液及漏油。3、气缸垫多采用石棉板材料制成:有些用石棉板两面包铜皮或铁皮制成,有些用两头钢片两面贴适应性好的乳胶石棉板制成。燃烧室孔采用双层或单层金属包边,以防燃烧气体冲坏石棉层。
GMT+8, 2026-9-24 00:15 , Processed in 0.091001 second(s), 20 queries .
