查看: 173|回复: 0
奥迪q2letron可以跑滴滴吗?
发表于 2025-10-7 07:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q2letron不适合跑滴滴。以下是拓展资料:1、奥迪q2letron:奥迪q2letron是奥迪旗下的一款小型纯电动suv,这是一款单电机车型,是前置电动机,所以这款车也是前轮驱动。动力方面,奥迪Q2L-etron使用宁德时代提供的三元锂电池,系统能量密度121Wh/kg,百公里电耗为13.9kWh,但其综合工况续航为265km。2、续航里程:纯电动汽车没有发电机,汽车上所有用电设备消耗的都是电池内的电量。如果在行驶过程中打开了空调,那会导致纯电动汽车的续航里程下降。因为纯电动汽车的空调系统完全依靠电来工作,并且在冬季使用纯电动汽车时,续航里程也会降低。冬季室外温度比较低,此时电池的电解液导电性能会变差,这样就会影响纯电动汽车的续航里程。
GMT+8, 2026-11-6 12:47 , Processed in 0.058872 second(s), 20 queries .
