查看: 146|回复: 0
奥迪q5l保养周期项目说明是什么?
发表于 2025-10-7 07:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪保养一般1年或者10000公里保养1次。
  汽车保养:
  汽车保养是指定期对汽车相关部分进行检查、清洁、补给、润滑、调整或更换某些零件的预防性工作,又称汽车维护。
  奥迪q5l保养项目:
  更换发动机机油及机油滤清器,目测检查发动机是否有泄漏或损坏,目测检查所有与尾气排放有关的部件,检查排气系统是否有泄漏或损坏,检查冷却防冻剂浓度,必要时添加冷却液或调整浓度,查询自诊系统故障存储器,检查制动摩擦衬块厚度,目测检查制动系统是否有泄漏或损坏,根据制动摩擦衬块磨损状态检查制动液液位,目测检查变速箱、主减速器及等速方向节防护套有无渗漏或损坏,检查转向球节防尘套有无渗漏或损坏,检查所有轮胎的花纹深度及磨损型态,检查轮胎气压,必要时校正,检查蓄电池解液液位,必要时添加蒸馏水,检查转向横拉杆接头间隙、紧固程度及防尘套状况,检查储气箱及防水阀是否洁净,必要时清洗,检查润滑车门锁、安全锁以及儿童安全锁的功能,检查照明灯、转向信号灯、遇险警报灯、警报/指示灯及喇叭的功能,检查风窗刮水器/清洗器、大灯清洗器、清洗喷嘴的功能,以及刮水器的停止位置。
GMT+8, 2026-9-21 15:28 , Processed in 0.104881 second(s), 20 queries .
