查看: 82|回复: 0
17奔驰c200机油加几升?
发表于 2025-10-7 07:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c200是2.0t发动机,一般机油加7升。加机油一般保持在机油尺油面最低刻度和最高刻度之间则可。尽量不要低于中间,如果油量少会降低润滑效果。不要加过油尺上限,会对曲轴旋转工作产生不必要阻力,进而影响动力输出,增加油耗。以下是关于机油的具体介绍:1、机油即发动机润滑油。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车“血液”。2、机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油主要成分,决定着润滑油基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面不足,赋予某些新性能,是润滑油重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-5 20:22 , Processed in 0.153758 second(s), 20 queries .
