查看: 80|回复: 0
premium是什么品牌轮胎?
发表于 2025-10-7 07:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
premium是马牌轮胎。马牌轮胎以全天候的安全性和可靠性著称,低噪音,自洁性强。极高的瞬间过载能力,灵敏的操控应答和弯道稳定性,干湿地面卓越的刹车性能,更高的排水保护能力,全球唯一获准的以时速360公里驾驶的公路轮胎,载入吉尼斯世界记录。SSR防爆轮胎,在轮胎完全失压时,车辆仍能以80KM/小时,继续行驶80KM。
  马牌的轮胎系列也和米其林大致相同,主要分为舒适性的,性能型的和越野轮胎,其中舒适系列根据轮胎花纹的不同分为5个系列。有ContiEcoContact3、ContiPremiumContact、ContiPremiunContact2(CPC2)、ContiComfortContactCC5(CC5)、ContiMaxContactMC5(MC5)。其中ContiEcoContact3主打制动性能,ContiPremiunContact2则是升级系列,属于中高端车型上的短制动系列轮胎。
  轮胎使用注意事项:
  忌胎压过高。各汽车制造厂对轮胎气压都有特别的规定,请遵循标示,不可超出最高值。气压过高则使车身重量集中在胎面中心上,导致胎面中心快速磨耗。
  受外力冲击时,容易产生外伤甚至爆破胎面,张力过大,造成胎面脱层及胎面沟底龟裂,轮胎抓地力减小,刹车性能降低;车辆跳动,舒适性降低,车辆悬挂系统容易损坏。
  忌凭肉眼判断胎压。轮胎平均每月会少掉0.7公斤/平方厘米的气压,而且轮胎气压随温度的变化而改变,温度每升/降10℃,气压也随之升/降0.07~0.14公斤/平方厘米;气压必须在轮胎冷却时测量,而且测量后务必将气门嘴帽盖好。
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.171017 second(s), 20 queries .
