查看: 68|回复: 0
福特锐界机油加5w-30还是40?
发表于 2025-10-7 08:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特锐界用5W-30好。原因如下:1、半合成机油:福特锐界原厂使用的是长安福特专用机油,粘度型号为5W-30,属半合成机油。2、保护性能好:5W-30和0W-40的区别在于,0W-40机油在低温环境下具有更好的流动性,在高温环境时粘度较大保护性能好,但是相对的也会增加车辆的油耗。扩展资料:机油的作用主要有以下几点:1、润滑减磨:在两个滑动部件表面形成一层油膜,让机件运转时不会发生摩擦,让机件运转顺畅。2、辅助冷却降温:发动机运转时产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助机件散热。3、清洗清洁:能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。4、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。5、防锈防蚀:润滑油能在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。6、减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
GMT+8, 2026-9-21 18:47 , Processed in 0.092953 second(s), 20 queries .
