查看: 69|回复: 0
195/60r16轮胎什么意思?
发表于 2025-10-7 08:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
195代表轮胎宽度是195MM。60表示轮胎断面的扁平比是60%,即断面高度是宽度的60%。R是子午轮胎的意思,英文全称为RADIAL。16表示轮辋直径是16英寸。对于轮胎更多的资料如下:1、选购轮胎使用原厂匹配尺寸的轮胎:如果不是对操控有特殊要求,那么在需要更换轮胎时,原厂匹配尺寸的轮胎最好。当然,如果想从轮胎的升级上对车辆操控性有所帮助,可以考虑更换扁平比更低的轮胎,这也是改善车辆外观及操纵性能的有效方法之一。2、选购轮胎选择轮胎的花纹十分重要:对于汽车而言,宜选用散热性好、横向稳定性强的纵向花纹或纵横兼有花纹的轮胎。越野车则应选用花纹沟槽宽而深,花纹块接地面积比较小的越野花纹轮胎。3、选购轮胎选择轮胎的速度级别注意事项:高速公路上的爆胎翻车事故,很大比例是因为轮胎的速度级别不够。要根据自己车辆的性能选择轮胎的速度级别。
GMT+8, 2026-9-21 16:11 , Processed in 0.106549 second(s), 20 queries .
