查看: 129|回复: 0
大众汽车显示胎压损失是什么意思?
发表于 2025-10-7 08:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众汽车显示胎压损失是车辆四个轮胎有一个轮胎或者是一个以上的轮胎处于亏气的状态,需要用轮胎气压表测量四个轮胎的压力值,查看轮胎的压力值是不是在规定的范围内。如果没在需要补充到规定的范围内,一般轮胎气压的标准值,会在油箱盖处或者是在车辆的B柱附近可以看到。
  胎压不足:
  如果看不出什么损伤时,可直接充气至正常胎压后,复位胎压系统;如果检查轮胎发现轮胎被扎,就需要及时开到轮胎店进行补胎后,重新充气即可;如果充完气一段时间后提示胎压不足,但轮胎没有破洞,可能是因为轮毂变形造成的漏气,建议检查轮毂并更换。
  胎压过低的危害:
  与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;
GMT+8, 2026-11-8 15:12 , Processed in 0.058994 second(s), 20 queries .
