查看: 118|回复: 0
防冻液检测数值为多少合适?
发表于 2025-10-7 08:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要添加到最高刻度和最低刻度的中间。防冻液过多会导致防冻液溢出。防冻液少会导致发动机散热不良,导致发动机损坏。扩展资料:防冻液的作用:1、在寒冷天气时防止零件因为冷却问题而导致系统故障、胀裂等情况,可以管理防锈和防止水垢过多导致管路堵塞;2、具有防腐、防垢、防沸、防冻、防锈的功能。以下是使用防冻液时的注意事项:1、尽量使用同一品牌的防冻液。2、防冻液的有效期多为两年,添加时应确认该产品在有效期之内。3、避免兑水使用。传统的无机型防冻液不可以兑水使用,否则会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但不能过量。4、使用防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水。
GMT+8, 2026-11-17 03:41 , Processed in 0.087699 second(s), 20 queries .
