查看: 151|回复: 0
xrv加满油可以跑多少公里?
发表于 2025-10-7 08:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
百公里油耗为10L/百公里,油箱容积58L,折算后满箱油可以跑580公里左右。以下本田CR-V的相关介绍:1、发动机:本田CR-V搭载了自然吸气SOHC多点电喷,匹配了5挡自动变速箱,最大功率转速(rpm)6500,最大扭矩转速(rpm)4300,最大马力(Ps)155,百公里油耗10L/百公里,油箱容积(L)58。2、理论油耗:由于多数车辆在90公里/小时接近经济车速,因此大多数对外公布的理论油耗通常为90公里/小时的百公里油耗。(排气量是通过排气分析仪和碳平衡法分析尾气中碳元素的含量来判断)。
GMT+8, 2026-11-9 01:11 , Processed in 0.097582 second(s), 20 queries .
