查看: 79|回复: 0
汽油压力表是什么?
发表于 2025-10-7 08:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油压力表用来测量燃油供给系统的压力,判断电动汽油泵、油压调节器等燃油系统元件的工作情况,是对燃油系统进行检查和故障诊断的专用工具。
  燃油压力表检测注意事项:先作基本检查及将明显坏件更换,然后作燃油系统测试,以缩短工作时间,测试燃油压力时,必须在发动机怠速及高转速情况下进行,使用前应拧开油缸盖及关闭发动机。
  汽油压力表使用方法:启动发动机并运转到正常工作温度,熄火并等发动机停止运转后,卸下全部火花塞、使节气门全开,将压力表的连接头压紧在火花塞孔上、用马达带动发动机以100—150r/min转速转动3—5秒。此时仪表上的指针会逐渐上升,到某一数值即会停止,此时的指示值就是气缸的压缩压力、按一下按钮,使指针归零、按以上步骤,重复测量2-3次,以提高测量精度、一般轿车气缸压力>0.9MPa,且<8%(各缸压力差,汽油机不超过各缸平均压力的8%)。
GMT+8, 2026-11-9 04:00 , Processed in 0.066880 second(s), 20 queries .
