查看: 118|回复: 0
自动挡汽车等红绿灯时用挂空挡吗?
发表于 2025-10-7 08:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车等红绿灯时要挂空挡,配合手刹会更加安全,N挡拉手刹会相对省油,此时变速箱中的被动轮是处于空转状态,油耗也会随之下降。
  不要挂P挡等红绿灯,因为从P挡挂到D挡容易产生倒车的现象,这样会影响后车的行驶,严重时会导致后车追尾,当然自身也会有一定的责任。D挡加脚刹等红绿灯也不好,由于发动机与变速箱的被动轮固定,这时会产生反作用力施加到主动轮上,使得发动机的负荷增加,可以理解为阻碍发动机运作,因此发动机ECU增加喷油量导致油耗增加。
  挂挡的注意事项:
  换挡不要踩油门踏板;挂上挡位不要立即猛踩油门踏板;只有在p、n两挡时才可以发动车辆;从p挡摘除挡杆需踩住刹车;行驶中不可挂入n挡滑行;车在行驶中不可推入p挡;行驶方向变动时,d挡r挡切换需等车辆停稳后操作;行驶中把挡位放在n档上,油门将无法正常供油进行润滑,可使变速箱内部零件温度升高,造成损坏。
GMT+8, 2026-11-9 02:59 , Processed in 0.059071 second(s), 20 queries .
