查看: 196|回复: 0
c2科目二考试项目是什么?
发表于 2025-10-7 08:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
C2科二考试项目总共有4项内容:倒车入库、侧方位停车、曲线行驶以及直角转弯,部分地区还有高速领卡。和C1手动挡相比,少了半坡起步项目。根据《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第123号)第二十五条,科目二考试内容在2021年的6月1日起,C2及C5科目二不再考核坡道定点停车和起步。
  倒车入库是科目二考试中的比较困难的一项,所以很多地方的考场里面也都将倒车入库作为科目二的第一个考试项目。
  其内容是必须按规定路线、顺序行驶,倒车必须入库,不能压线、扫线、熄火等,需要学员放慢车速,在还没有完整入库前,要多观察左右后视镜,看准入库点位,果断进行车身调整。
    侧方位停车,重点在于车库前端线和后轮对齐点、后视镜出现后库角以及车轮与左虚线的距离;停车后车轮不用回正,出库的时候不要忘记打转向灯。车辆在入库停止后,车身不能出线。行驶中轮胎不能触压车道边线。
    曲线行驶,也是平常所说的S弯,很多车感好的学员虽然只是“凭感觉”就能完成S弯项目,可见S弯的难度并不是很大;但还是有个别学员在真正的考试中看错了线的位置,导致直接压线不及格;S弯的重点在于观察车头前机盖的标志点和边线的位置。车轮不能压路边缘线。
    直角转弯,其实直角转弯的难度更小,可以说是倒车入库项目里面的出库环节的拆解,找点的方法和出库一样,是前机盖的水平线和前端线的位置关系(正好卡线或者延迟)。注意车轮不能压到路边边缘线。
    打满学时是参加科目二考试的基本要求,学时只能增加不能减少,增加考试项目的,必须增加相应的学时。每学时为60分钟,有效教学时间不得低于45分。
  科目二挂科了之后,可以补考一次,若补考仍未通过,本次考试终止,申请人应当重新预约考试,在十日后预约。如果连续预约考试五次(连补考的机会算,共考试10次),均无法通过的话,之前已通过的科目成绩作废,重新从科目一开始学习并考核。
GMT+8, 2026-11-9 21:30 , Processed in 0.065565 second(s), 20 queries .
