查看: 85|回复: 0
14代轩逸auto灯一直闪烁什么原因?
发表于 2025-10-7 09:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
14代轩逸auto灯一直闪烁最可能的原因是线路故障。以下是相关原因介绍以及解决方法:1、线路故障:自动启停系统的传感器或线路发生故障,当自动启停指示灯亮起时就可能是自动启停系统本身内部的元件产生了故障导致自动启停AUTO的指示灯亮起。解决方法:需到修理厂或4S店内进行查询并维修。2、传感器错误:安全带传感器发生误报,有可能是因为安全带的感应机构出现了误报从而导致误以为没系安全带导致启停装置无法正常启动。解决方法:需把安全带重新系上。3、蓄电池电量低:如果蓄电池电量过低,或者出现亏电的情况下控制系统就会判定蓄电池电压或电量不足将启停系统停用。解决方法:随后将蓄电池充满电或更换蓄电池即可。
GMT+8, 2026-11-8 15:02 , Processed in 0.059304 second(s), 20 queries .
