查看: 187|回复: 0
双vvt-i发动机是什么意思?
发表于 2025-10-7 09:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
VVT是英文缩写,中文意思是“可变气门正时”,由于采用电子控制单元(ECU)控制。该系统主要控制进气门凸轮轴,又多了一个小尾巴“i”,就是英文“Intake”(进气)的代号。1、介绍:VVT-i是一种控制进气凸轮轴气门正时的装置,它通过调整凸轮轴转角配气正时进行优化,从而提高发动机在所有转速范围内的动力性、燃油经济性,降低尾气的排放。2、工作原理:当发动机由低速向高速转换时,电子计算机就自动地将机油压向进气凸轮轴驱动齿轮内的小涡轮,这样,在压力的作用下,小涡轮就相对于齿轮壳旋转一定的角度,从而使凸轮轴在60度的范围内向前或向后旋转,从而改变进气门开启的时刻,达到连续调节气门正时的目的。
GMT+8, 2026-11-7 10:55 , Processed in 0.060068 second(s), 20 queries .
