查看: 158|回复: 0
奔驰c开空调有异响是什么原因?
发表于 2025-10-7 09:21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调异响的原因如下:1.压缩机电磁离合器出现问题:压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,所以对电磁离合器的要求很高,而且电磁离合器的安装位置一般离地面较近,经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时就会产生异响。2.传动胶带松紧度不当:轻则会引起压缩机不工作,重则会引起压缩机的损坏。当传动胶带工作时,如果压缩机带轮以及发电机带轮不在同一个平面内,就会降低传动胶带或压缩机的寿命。3.电磁离合器的反复吸合:发电机的发电量不足,空调系统压力过高,或者发动机负荷过大,这些都会造成电磁离合器的反复吸合。4.电磁离合器与压缩机安装面之间的间隙不对:如果间隙过大,那么冲击也会增大,如果间隙过小,电磁离合器工作时就会与压缩机安装面之间产生运动干涉。5.压缩机工作时需要润滑:当压缩机缺少润滑油,或者润滑油使用不当时,压缩机内部就会产生严重异响,甚至造成压缩机的磨损报废。
GMT+8, 2026-11-6 20:08 , Processed in 0.466645 second(s), 20 queries .
