查看: 141|回复: 0
汽车空调没电什么原因?
发表于 2025-10-7 09:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先看看是否缺氟利昂,如果不缺再打压看看是否有漏点。看看漏不漏氟利昂,如果都没问题看看蒸发箱、空调泵等处是否有故障,可不可以正常工作,汽车空调没电无非就是查查保险丝,看看回路有没有短路。汽车空调保养方法如下:1、空调出风口方向不要随意调:空调吹风口要合理调节,根据冷空气下沉、热空气上升的原理,在开冷气时应该把出风口向上,开暖气时要把出风口向下调节。2、冬季要定期启动一次空调:有些地方冬天可能不需要使用空调,而长时间不用空调会导致橡胶圈老化,空调内部各部件上的润滑油也会变干,所以需要经常定期的启动保证空调设备的润滑,这样就可以维持在良好状态,建议冬天每周启动一次。3、使用空调时间不宜太长:长时间使用空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统会有较大的损耗,因此每次使用空调时间不宜过久,如果车内温度已经比较舒适就先把空调关一会,过一段时间在开启。4、夏季开车先通风降温,再开内循环:因为车内的温度比车外温度高,建议先开窗通风在进行降温,先把车内的热气都排出去等车厢内温度下降之后,再将空调转换成内循环。5、不宜长时间使用空调内循环:因为内循环是空气在车内封闭空间内的循环,车内的含氧量会不断下降,而且如果汽缸中的汽油燃烧不完全,发动机未燃烧尽的一氧化碳也可能漏进车厢内,因此车内的空气质量会越来越差,甚至对人体产生危害,应该开一会儿内循环,再开一会儿外循环,让新鲜空气进入车厢,不能开着内循环在车内睡觉也是这个道理。
GMT+8, 2026-11-5 22:06 , Processed in 0.178201 second(s), 20 queries .
