查看: 127|回复: 0
汽车漏玻璃水是怎么回事?
发表于 2025-10-7 09:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水漏水的原因为玻璃水储液器或连接的水管出现破裂所导致的情况。如果是玻璃水储液器水管破裂,需要及时前往汽车的4S店或者是维修店对汽车玻璃水水管进行更换,即可解决汽车玻璃水漏水的问题。扩展资料:玻璃水箱里只是玻璃水,只清洗玻璃,与汽车别的地方不相通,所以与安全驾驶没关系,只要不是雨天和晚上就没关系。车窗中含有乙二醇,粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。有酒精、乙二醇的存在,能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜。
GMT+8, 2026-11-6 09:10 , Processed in 0.059417 second(s), 20 queries .
